Недоэкструзия с ABS
Перед заправкой новой катушки откалибровал шаги на экструдере (замерил 120мм перед фидером, выдавил 100мм, перемерил, пересчитал, повторил). Поток стоит в 100%. Скорость печати 60 мм/с.
Пластик Bestfilament, на него грешить не стал.
Тестовые кубики у основания еще получались поначалу, но потом все скатилось. Решил подобрать температуру на башенке. Начинается башня с 250 и по 4 градуса уменьшается. В итоге имею вот такую картину:На столе густой вскипевший абс сок. Стол 95 градусов.
Выглядит как будто еле давит. Сопло проверял - вроде чистое, прочистил как смог. Тефлоновая трубка цела, проверил и её.
Коллеги, помогите!
нет я где-то лет с 15 пользуюс...
Просто иду по исторической лин...
Уважаемый Евгениваныч, в бытно...
