Не работает экструдер (Prusa Bizon)
NotJes
1440
6
Решил на днях перебрать свою стальную Прюшу (почистить, смазать). После сборки перестал вращаться шаговик экструдера. Пробовал двигать с принтера, отправлял команду с ПК - безрезультатно. Сначала грешил на драйвер, поэтому поменял местами с другими - безрезультатно. Затем проверил сам шаговик, переподключив его в канал оси Х - шаговик в порядке, провода не коротят. Подключаю любой шаговик в канал экструдера - не работает. Перепрошивать тоже пробовал.
В связи с этим возникла следующая мысль: исходя из бесконечных перетыканий проводов и драйверов, могу лишь предположить что неисправна плата (MKS Gen 1.4). На самой плате имеется выход под второй экструдер, хочу попробовать задействовать его как основной а не вспомогательный. Подскажите, как это можно реализовать в прошивке? Попробовал просто воткнуть туда шаговик и драйвер, разумеется ничего не заработало, т.к. очевидно что 'мозгам' принтера нужно где-то объяснить что именно воткнуто во второй вход. Или быть может есть способ как-то оживить основной вход?
