Не понимаю смысла виртуального концевика оси Z в Klickly-Probe для Voron V0.1
Идея анализа кривизны поверхности рабочего стола понятна. Идея подсказок, куда какой винт крутить, то же понятна. Не понятно, зачем мне этот виртуальный концевик оси Z.
Для определения положения стола, принтер двигает стол вверх, пока не сработает концевик оси Z. Это я понимаю.
Инструкция Klickly-Probe говорит, необходимо прописать вместо концевика платы управления виртуальный концевик
endstop_pin: probe:z_virtual_endstop
Включаю принтер. Система должна подъехать к месту парковки, срабатывания концевика. Когда он прилипнет к магнитам, поехать в центр стола. Вызывает вопрос, а на каком уровне стоит стол? Стол может быть в самом верху, что приведет к врезанию датчика в край стола. Стол может быть в самом низу, что не даст опустить его еще ниже.
Собственно, не понимаю, как запустить Klickly-Probe, не отключая физический концевик оси Z. Если я не отключаю базовые настройки концевика Z, система выдает
homing_override and safe_z_homing cannot be used simultaneously
3D печать светильников
PA12 поддержки
Мой опыт:...
Весело звучит...😊
