Не получается прошить принтер, Ардуино не узнает процессор
sergen
9669
17
Creality CR-10
Принтер CrealityCR10-mini. Прошивка Марлин. Плата принтера на микросхеме АТMega1284P. Пытаюсь прошить с использование платы АрдуиноУНО, поскольку первоначально требуется установить ЗАГРУЗЧИК на плату принтера. ArduinoIDE 1.8.5
Сначала требуется залить загрузчик на плату Ардуино, всё проходит нормально
Устанавливаю Соответствующую плату и порт.
При выборе кнопки 'Записать загрузчик' вылезает ошибка:
Arduino: 1.8.5 (Linux), Плата:'Arduino/Genuino Uno'
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x15
avrdude: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x14
avrdude: stk500_getparm(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x01
avrdude: stk500_initialize(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x10
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude: stk500_disable(): unknown response=0x12
Ошибка при записи загрузчика.
Этот отчёт будет иметь больше информации с
включенной опцией Файл -> Настройки ->
'Показать подробный вывод во время компиляции'
Но при использовании кнопки 'Загрузка' всё проходит успешно.
Далее пробую залить загрузчик в принтер.
При нажатии кнопки 'Записать Загрузчик' появляется ошибка:
Arduino: 1.8.5 (Linux), Плата:'Sanguino, ATmega1284 or ATmega1284P (16 MHz)'
this check.
При нажатии кнопки 'Загрузка' выходит другая ошибка:
Изменены опции сборки, пересобираем все
Archiving built core (caching) in: /tmp/arduino_cache_823226/core/core_Sanguino_avr_sanguino_cpu_atmega1284p_d16577d44ef8684a04f101d3430012ea.a
Скетч использует 4676 байт (3%) памяти устройства. Всего доступно 130048 байт.
Глобальные переменные используют 483 байт (2%) динамической памяти, оставляя 15901 байт для локальных переменных. Максимум: 16384 байт.
avrdude: Expected signature for ATmega1284P is 1E 97 05
Double check chip, or use -F to override this check.
Найден неправильный микроконтроллер. Вы указали правильную плату в меню Инструменты -> Плата?
Вот теперь и ломаю голову, что же тут не так ? В Arduino не силен, купил только лишь для прошивки. В инструкциях всё всегда просто.....
