Не компилируется прошивка с раскомментированной директивой "BLTOUCH" (3d touch + SKR 1.3 на Anycubic linear plus)
Здравствуйте.Извините, возник вопрос с компиляцией прошивки. Уже года полтора использую на Косселе плату SKR 1.3. Надоело играться с родным датчиком, взял на Али аналог БЛтача (3d touch). Скачал свежий Марлин 2.1.1, взял конфиг для моего принтера из семплов, исправил платформу и плату, внес несколько изменений в скорости и т.д. и все компилировалось нормально (ВСЦкод + Платформио). Но стоит только раскомментировать определение "BLTOUCH" и сыпется куча ошибок не переменные, вроде: "Please enable only one probe option: PROBE_MANUALLY, SENSORLESS_PROBING, BLTOUCH, BD_SENSOR, FIX_MOUNTED_PROBE, NOZZLE_AS_PROBE, TOUCH_MI_PROBE, SOLENOID_PROBE, Z_PROBE_ALLEN_KEY, Z_PROBE_SLED, MAGLEV4, MAG_MOUNTED_PROBE or Z Servo." т.е. использовать только одну и т.п. Странно. В конфигах же все настроено через условия и после определения датчика все лишнее должно игнорироваться. Похоже это очепятка где-то в одном месте и многие наверняка уже сталкивались с ней и победили.На всякий случай скачал версию 20006 от производителя платы и ЛТСЦ 2.0.9.5. Минимально настроил, скомпилировал, потом раскомментировал директиву: "BLTOUCH" и... везде те же проблемы.Спасибо.
Печать штемпелей
Шестерня vs зубчатое колесо
Недавн...
Выложите что-то хорошее.
Согласен, и я именно об этом,....
