Настройка A4988 или как я попал в психбольницу!
Stich_24
1923
20
В названии шутка конечно, мучаюсь с подключением драйвера А4988. Основная проблема , напряжение на подстроечном резисторе при подключенном двигателе, ардуинку, поданном питании составляет 10В, то-есть напряжение блока питания, блок питания на 10В. Дополнительная информация: Драйвер новый, пробовал на двух, проблема одинаковая , скетч написан и должен работать, пины reset sleep замкнуты друг на друга. Все подключенно согласно теории. В чём может быть проблема ??
