Настройка Marlin для MKS Gen L 1.0 НЕ УДАЛАСЬ! Need help
Frame1112
2732
18
FLSUN 3D Metal Frame Large Print Area 3D Printer
Принтер на базе MKS Gen L 1.0 (драйвера HR4988)-отвалилась прошивка и случилось следущее:
1)Если загружаем родную прошивку через Cure в формате Hex.-то дисплей( graphics controller for RAMPS 1.4) не показывает информацию, но светит синим -Попытки решить проблему: разворот шлейфов, подстройка резистора, перезагрузка- не помогло
2)Если качаем ЛЮБУЮ версию Marlin и настраиваем ее то выпадает ошибка при компиляции :
boards.h:52:46: error: operator '==' has no right operand  #define MB(board) (MOTHERBOARD==BOARD_##board)                                               ^ boards.h:53:36: note: in expansion of macro 'MB'  #define IS_RAMPS (MB(RAMPS_OLD) || MB(RAMPS_13_EFB) || MB(RAMPS_13_EEB) || MB(RAMPS_13_EFF) || MB(RAMPS_13_EEF))                                     ^ pins.h:533:5: note: in expansion of macro 'IS_RAMPS'  #if IS_RAMPS || MB(3DRAG) || MB(AZTEEG_X3) || MB(AZTEEG_X3_PRO)      ^ In file included from Marlin.h:23:0,                  from BlinkM.cpp:5: pins.h:2907:2: error: #error Unknown MOTHERBOARD value in configuration.h  #error Unknown MOTHERBOARD value in configuration.h   ^ In file included from Marlin.h:22:0,                  from BlinkM.cpp:5: Configuration.h:533:1: error: 'LCD' does not name a type  LCD and SD support
Попытки решить проблему- установка доп. библиотеки , переустановка дров и Arduino IDE, загрузка прошивки без изменений параметров
Все способы устранения этой проблемы, которые видел, на этом прекрасном форуме, были испробованы
Какие могут быть еще варианты ? или может кто скинуть рабочую прошивку под мое чудо в hex.- Буду очень благодарен !
