Мосты какие-то странные.
Поставил SBS пластик и решил потестить как он с мостами справляется.
И получилось вот такТо есть у конца, с которого начинает тянутся мост возникает пропуск больше полусантиметра. Где вместо нормального моста - тонкая ниточка. Почему так? Я не могу понять причину.
Если отключить ретракт, то мосты вообще не печатаются. Если понизить температуру до 240 - тоже не печатаются (печатается при 260).
Где копать?
Где копать?
Проблема печати.
Пр...
Пр...
