Модификаторы слоя в CURA 3.0.3 для разных деталей.
Всем доброй субботней ночи!;)
Хочу сделать ход конем на куре, чтобы за раз печатать несколько разных деталей.
Как сделать так чтобы одна деталь печаталась со слоем 0,2 мм, вторая 0,1, а третья частично 0,2 и частично 0,1
И есть ли вообще такая возможность в куре?
Если зайти во вкладку 'изменить G-Code' - то там есть разные штуки, но про слои ничего не нашел, или их нужно установить? Если да, то где их можно взять?
Печать штемпелей
Для начала неплохо. Но стоило....
Позвольте полюбопытствовать ,....
Вот уж точно! надоело приходит...
