Доработка принтера Prusa i3
Tomcat NN
3205
13
Prusa i3 Kit
Добрый день.
Горю желанием приобрести принтер Prusa i3.
Нашел на Алиэкспрессе - Принтер Prusa i3 за вполне вменяемую цену.
Планирую печать детали, корпуса моделей и создание прессформ для моделирования. (авто, судомоделирование и т.д.)
Но что не понравилось - это маленькое рабочее поле 200*200*220mm.
Печатать из нескольких кусков и потом склеивать и доводить до ума - как то не совсем хочется.
И решил я посчитать во сколько мне выльется переделка данного КИТа на габариты побольше.
Стоимость отдельных запчастей искал по Алиэкспрессу.
Стоимость профиля брал с сайтов - Соберизавод, Алюмика и RCI.
Проектировал в CATIA. Благо на этих сайтах нашел готовые 3Д модели профилей для проектирования.
Максимальный габарит стола, что я нашел 400*400мм 500-600Вт 220в.
И решил отталкиваться от него.
Вариант 1.
Убрал все ремни и ролики - для достижения большей точности. Избавляемся от люфтов.
Валы 8мм, винты 8мм, профиль конструкционный 2040. Габариты 800*640*640 мм. Рабочее поле 400*400*300 мм.
Причем детали (темно зеленым цветом) нужно будет печатать на 3Д принтере или делать из дюрали на CNC станке.
От начального кита остаются блок питания, экструдер, двигатели, контроллер. Все остальное под замену.
Стоимость доработок выходит ~ 18000 р.
Увеличение рабочего поля в 2 раза приводит к увеличению цены практически в 2 раза.
Если меняем еще БП на 24 вольта, контроллер 32 бита (МКС SBASE V1.3+МКС TFT28 V1.2), драйвера LV8729, Экструдер MK8 direct.
То стоимость с такими ништяками возрастает до 29000 р.
Вариант 2.
Избавляемся от направляющих валов и втулок.
Повышаем точность. Немного дорабатываем раму. (добавляем профили 2040). Ставим рельсы.
Рельсы (MGN12) 12мм, винты 8мм, профиль конструкционный 2040. Габариты 800*640*640 мм. Рабочее поле 400*400*420 мм.
Стоимость доработок с рельсами составляет ~ 26000 р. (контроллер, двигатели, экструдер и БП стоковые)
Если так же добавляем - БП на 24 вольта, контроллер 32 бита (МКС SBASE V1.3+МКС TFT28 V1.2), драйвера LV8729, Экструдер MK8 direct.
Стоимость возрастает до 35000-37000 р.
Не долго думая. Меня стало смущать - габарит по оси Х 800мм, а используется всего 400мм. Остальные 400мм
пропадают зря.
И решил я доработать вариант 2 - сделать 3Д принтер с подвижным порталом.
Так же как и в CNC станках используют.
Вариант 2-2.
Так же немного дорабатываем раму. (добавляем профили 2040). Дорабатываем портал - ставим на рельсы.
Добавляется 6й мотор (2 мотора по Х и 2 мотора по Z). Добавляется второй стол 400*400.
Рельсы (MGN12) 12мм, винты 8мм, профиль конструкционный 2040. Габариты 800*640*700 мм. Рабочее поле 540*400*470 мм. (если уменьшить длину опор портала, то можно увеличить рабочее поле по Х, но боюсь остойчивость портала ухудшится)
Стоимость доработок составляет ~ 41000 р. (экструдер и БП стоковые, + контроллер на 6 двигателей, + 6й двигатель, + 2й стол)
Если так же добавляем - БП на 24 вольта, Экструдер MK8 direct.
Стоимость возрастает до 45000-46000 р.
ШВП не рассматриваю т.к. ценник будет вообще костмас. Думаю для моторов NEMA 17 они избыточны.
По контроллерам на 6 двигателей нашел пока что всего три.
1. Azteeg X3 PRO ( Azteeg X3 PRO ) ценник конский
2. Румба (Rumba control) ценник приемлимый.
Но оба контроллера на ATMEGA2560 8бит. А хочется 32 бита.
3. Нашел пока только один 32 бита - STEVAL-3DP001V1 так же ценник конский.
И непонятно - можно ли настраивать и менять прошивку ?
4. Вариант лайт - 32 бита (МКС SBASE V1.3+МКС TFT28 V1.2) вешать 2 двигателя на один драйвер.
Все мои варианты пока на стадии проекта.
Вот думаю - стоит ли покупать стартовый КИТ Prusa i3 ? (для ознакомления)
Или сразу закупать запчасти для постройки крупногабаритного принтера ?
Критика и предложения по улучшению приветствуются.
Спасибо за внимание!
