MKS sbase на kossel liner plus странная работа экструдера
Добрый день. Настраиваю работу MKS sbase на своей дельте.
Непонятное что-то происходит, экструдер всегда прогоняет пруток на 22 мм (при том что должен на 5мм) при установке 16 шагов для двигателей. При этом неважно какой значение стоит в строке extruder.hotend.steps_per_mm 80, 140 или 420, всегда ровно 22мм, при установленном командой 5мм.
Двигатель экструдера 42HD6021-08
Проверял через pronterface и TFT принтера, одинаково работает.
Менял значения
extruder.hotend.default_feed_rate
extruder.hotend.acceleration
extruder.hotend.max_speed
все равно выдвигает пластик на 22 мм. Я уже не понимаю куда копать.
Менял значения
Печать штемпелей
Коллеги, помогите!
