Максимальный угол отклонения оси экструдера от вертикали, некритичный к качеству печати.
Хочу сделать 'качалку' для переключения экструдеров на базе 'Химеры', которой присущ недостаток в виде касания детали неактивным соплом со всеми вытекающими последствиями. Расчеты показывают, что с учетом геометрии 'Химеры' и проектируемой конструкции 'качалки' расстояние по вертикали от точки вращения до кончика сопла составит порядка 60 мм. Следовательно, для того, чтобы при отклонении 'качалки' расстояние по вертикали между соплами было около 0,4 мм, 'качалку' нужно повернуть на угол 4-5 градусов.
А вопрос такой - как может повлиять на качество печати такое отклонение оси экструдера от вертикали?
Работа с пластиком.
Как сделать мягкий TPU
