Лазерный модуль для LerdgeZ
Здравствуйте уважаемое сообщество!
Имею в хозяйстве 3д принтер на основе LerdgeZ, решил попробовать установить на него лазерный модуль с алиекспресс на 12в "80 w". Питание на него вывел с отдельного источника, а управление пробую подключить с вентилятора обдува модели.
Собственно тут и получается нестыковка. Оказывается лазер включается на полную мощность при выключеном вентиляторе (М106 S0) и наоборот выключается при включенном на полную вентиляторе (M106 S255). В программах Inkscape и ImageToGcode G-код для лазера генерируется как М106 S0- выключеный и М106 S255-полностью включеный. Вопрос, как с этим бороться?
Пока что вручную правлю G-код в блокноте, но это только тесты простеньких контуров. Да и вообще не правильно в век ИИ.
Может есть какие-то программы что пишут G-код в нужном формате? Или какие-то ещё варианты решения данной проблемы?
Все отлично сделано,но есть од...
А Вы не измеряли потребляемую....
Приветствую! Приобрел себ...
