Расслоение в детали - проблема в настройках слайсера или в чем-то еще?
Принтер Hercules 2018 - печатаю по сути активно первую неделю на своих уже настройках, которые посмотрел на Ютубе как настраивать слайсер Cura и у меня получается с переменным успехом.
В общем хотел бы понять закономерность и параметры которые могут влиять на рандомный разрыв в детали ибо 1й слой на мой взгляд печатается довольно не плохо и может 5-10мм печатать идеально, а потом просто начать творить какой-то бред, а потом и вовсе может 10-40мм идеально печатать без видимых на то причин.
Принтер имеет закрытый корпус и дополнительно стоит в шкафу в котором буду ставить вытяжку для ABS и прочих пластиков, а пока что учусь на PLA и меня беспокоит, что я на самом простом пластике не могу идеально напечатать деталь и на данный момент у меня случайно выходит печатать детали хорошего качества, а потом нет гарантии, что воспроизведу такой же результат.
В общем приложу настройки куры и детали.
Печать штемпелей
Пр...
Пр...
китбашить это что означает?
На счет интернета да, это коне...
Здравствуй!Да верно вентиляция...
