Корпус для электровелосипеда
lSanek
3854
34
Ender 3 Pro
Стал обладателем принтера совсем недавно. Но уже назрел вопрос создания корпуса для батареи электровелосипеда. Кое как доделываю 3д модель корпуса с креплениями. Теперь встал вопрос какие характеристики в куре лучше использовать для печати. Пластик ABS. Сапло для печати 0,3мм или для данной модели можно использовать 0,4 мм и выше для экономии времени? Ничего сложного я в ней не вижу.
Размер перегородок в корпусе 2,25 мм будет достаточно? Думаю сделать 2 линии боковые  + 70% заполнение концентрическое. Оно я читал одно из самых прочных.
Нужно ли включать поддержку для крепления? Ведь оно получается отвесное. Пластика уйдет...) Правда внищу тоже будет крепеж.
Высота модели 13см, ширина 8см.
