Калибровка подачи филамента для Flsun Prusa i3
Rubick777
2655
14
Prusa i3 Kit
Очень помогла с поиском решения проблемы ответы на вопросы из этой ветки: http://3dtoday.ru/questions/kalibrovka-ekstrudera12/.
Проблема та же.
При печати шаговик подачи филамента начинает прокручивать, отпустишь прижим - не подает филамент совсем, зажмешь - зубчатое колесо вырезает канавку в филаменте и проблема усугубляется. Мало того - от такой напруги у меня забивается сопло экструдера и прочистить его - та еще замута. Как написали в ответах к вопросу, ссылку на который указал, я замерил сколько у меня шаговик протягивает прутка. Вышло такое же значение на 100мм хода 95мм прутка. Для слайсинга я пользуюсь Simplify3D. Там нет параметра скорости выдавливания (Manual Extrusion Speed), как в настройках принтера в Repetier Host. Только множитель экструзии. Поигравшись с ним я не почувствовал существенной разницы и решил поправить аналогичный параметр в прошивке Marline. Данные параметры находятся в разделе Movement Settings файла configuration.h. В строке #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 100, 100, 400, 75 } задаются базовые скорости шаговиков соответственно для осей X, Y, Z и экструдера. Базовое значение для экструдера у меня стояло 150, с ним давило 95 мм прутка на 100 мм хода. Я уменьшил в два раза и только собираюсь пробовать. Спрашиваю владельцев Prusa i3 именно этого производителя -Flsun, а также просто знающих людей. Сталкивались ли вы с подобной проблемой? Как решали? Если шли моим путем, то какое значение для шаговика забито в прошивке? Просто я боюсь, что долго буду подбирать)) И еще вдруг я полез вообще не туда - прошу сильно не бить?
