Какие у вас разъемы на печатной голове и нужны ли они
Всем привет. Собираем клон ультика. У e3d с Али косичка проводов короткая, собственно либо возле головы сделать разъемы - можно потом голову менять не разматывая проводку, либо нарастить провода просто и замотать все в косу из расчета, что потом можно и размотать. Как считаете лучше делать, и какие у вас коннекторы стоят, можно с фотками или ссылками, т.к я предполагаю, что все же разъёмный вариант правильнее?
Экструдер перестает подавать пластик.
Есть старенький Tronxy XY-2 (Не PRO). Подает 10-15 см филамента, после чего двигатель экструдера начинает пропускать шаги или просто дергается н...
P2S не предлагает продолжить печать после отключения электричества
Такая проблема - обычно принтера после возобновления подачи электричества предлагают продолжить печать с текущего места. P2S же просто замирает, буд-т...
Угломер на шаг винта даёт точн...
Лучше купить насос для перелив...
Сейчас зелёные экологи по набе...
Хочу перед хомингом отодвинуть...
Купил принтер flying bear ghos...
Давно уже было, вместо покупки...
