Как выбрать теплопроводящий клей?
Привет
В известном китайском интернет-магазине была куплена силиконовая грелка 220В/600Вт
У себя в деревне была на заказ лазером вырезана алюминиевая плита 320мм*220мм*5мм
Почитав отзывы о таких нагревателях, пришел к выводу, что родной 3М скотч фуфло и использовать его не стоит.
Скотч очень легко отошел от нагревателя без помощи химии, просто подцепил край и потянул
И нагреватель и плита были обезжирены мед. спиртом
Использовал клей Эласил 137-42М. Равномерно пластиковой картой размазал клей по по нагревателю, приложил к плите и прокатал валиком, чтобы вышли излишки. Далее проложил лист МДФ и сверху прижал несколькими свинцовыми аккумуляторами от серверного бесперебойника. Данная конструкция стояла почти двое суток
Сегодня включил его через диммер на половину мощности, термистор (100кОм) был подключен через делитель к ардуино, примерно на 70 градусах стало заметно, как практически по всему периметру начали отгибаться края нагревателя..
После полного остывания поддел стальной линейкой и без труда снял нагреватель от плиты
Юмор в том, что клей намертво схватился с силиконовым нагревателем, но практически не схватился с алюминием.
Сама плита судя по моим черным пальцам покрывается жутким окислом (те же радиаторы для транзисторов, не крашенные, абсолютно не мараются)
В первую очередь попробую пройтись наждачкой средней зернистости по плите, чтобы сделать бороздки, для лучшего прилипания клея.
Но как быть с самим клеем? Какой стоит попробовать?
Другой 3М скотч покупать не хочу, так как даже если выбрать подходящий по параметрам, неизвестно, сколько он пролежал на складе и насколько сохранились его свойства, а клеи обычно продают в герметичной упаковке с указанием срока годности
PA12 поддержки
Здравствуйте.
Мой опыт:...
Мой опыт:...
Коллеги, помогите!
