как узнать расстояние от датчика до сопла (z-offset) ?
Voice2001
1597
FLSUN 3D Metal Frame Large Print Area 3D Printer
у меня есть 2 разные головки: v6 и v5 с разными соплами на них. Проще поменять голову, чем сопло.
v6 короче, чем v5. При смене голов приходится выставлять новое значение z-offset: расстояние от датчика стола до головы.
Причем при очередной смене головы расстояние получается совсем не такое же как в прошлый раз.
И вот вопрос: как точно узнать расстояние между соплом и датчиком по z-оси?
А то или соплом шкрябаю стол, или сопло летает в воздухе
