Как уменьшить 'расплывание' детали
После печати сборных моделей возникает проблема их состыковки и сборки в одну модель - шип не входит в паз и т.п.
Причем, деталь может 'расплываться'(увеличиваться в размерах) в разных местах по разному, и по этому подгонять саму модель в редакторе особого смысла не имеет.
При печати моделей, где важны только внешние размеры - можно уменьшить масштаб модели на 0.5-1%, например, но что делать, если деталь имеет внутренние отверстия и пазы размер которых нужно соблюсти?
Какие настройки порекомендуете ставить, чтобы деталь меньше расплывалась и точнее соответствовала реальным размерам?
Понятно, что при помощи напильника подгоняются все размеры, но хочется свести эту процедуру к минимуму.
Теоретически, на точность детали могут влиять большинство параметров печати:
скорость печати,
температура экструдирования,
температура стола и окр. среды.
текучесть,
ну и сам пластик от разных производителей может иметь различающиеся свойства, которые влияют на точность печати.
Может быть, кто-то поделиться своим опытом в этом вопросе с новичком?
Спасибо.
(Вообще, меня в хорошем смысле удивила адекватность этого сообщества в плане общения)
скорость печати,
текучесть,
Спасибо.
ну, по моему опыту не совсем т...
