Как убрать проверку принтера перед каждой печатью?
IMPULSATOR
8844
14
Creality K1
У меня Creality k1 последней ревизии если это важно. Я потихоньку в нем разбираюсь но не понимаю одной вещи. Перед каждой печатью выполняются такие действия - сначала видимо экструдер находит себя в пространстве упираясь в каждую из стенок принтера, после чего трясет столом, поднимает стол, экструдер отъезжает на заднюю часть платформы - выполняется очистка сопла, при этом температура то падает то растет, видимо в этом процесс чистки, и сопло как бы чутка вытирается об стол. После чего опять экструдер идет в центр, дотрагивается до стола, пройдет еще какое то время, ждет пока видимо нагреется стол и экструдер, печатает одну полоску на краю печатной платформы, и потом начинает печать. Все это дело занимает минут 5. И раздражает, когда у тебя деталь, которую по сути печатать 5 минут, он выдает через 10 просто из за этой постоянной проверки. Я использую Orca slicer с профилем для своего k1. Стартовый Gcode я не менял и выглядит он так: M140 S0
M104 S0
START_PRINT EXTRUDER_TEMP=[nozzle_temperature_initial_layer] BED_TEMP=[bed_temperature_initial_layer_single]При этом перед самой печатью есть галочка для Калибровки. Которую я естественно убираю. Но он все равно калибруется как будто.Вопрос вот в чем. У всех ли так, или можно настроить чтобы эта проверка шла как то побыстрее? Я понимаю еще ждать момента пока сопло и стол нагреется до нужных температур, но зачем мне выполнять очистку сопла например и рисовать эту полоску тестовую на краю стола, если я с таким же успехом могу просто юбку вокруг модели постоянно делать, и она будет мне заменять просто очистку сопла и полоску уберет. Возможно я не прав?
