Как регулировать токи ШД на FlashForge Dreamer NX?
Появилась необходимость посмотреть значения тока на ШД, так как возникли проблемы с качеством печати. Оказалось, что у драйверов таких потенциометров, которые стоят на большинстве принтеров, нет. Вместо этого там запаяны цифровые, поэтому значение тока можно настраивать программно. Но как это делать непонятно и в самом слайсере есть только параметр включения/выключения "Элементов управления ШД". Поэтому прошу помощи у тех, кто так делал, ибо в этой теме я чайник. Заранее спасибо)
Если что, инфу про цифровые потенциометры вычитал здесь.
Z-шов расплывается
вы слайсите из консоли, не про...
Почти также проблема, помогло....
