Как рассчитать силу 'тяги' портала?
Dmitry1001
868
8
ZAV-MAX-PRO
Доброго времени!
Вопрос немного дурацкий, но мне важен.
Принтер ZAV MAX. Портал оси X на рельсах. Сделана схема Corexy. Сначала вопрос типа по умному.
Как рассчитать или чем измерить максимальную силу (кг или Н), с которой моторы смогут тянуть портал без проскальзывания или срыва ремней со шкивов?
Теперь тот же вопрос, но как есть (прошу не ржать) .
Если между передней стенкой принтера и порталом оси X поставить пружину длиной около 50мм, усилие сопротивления которой при сжатии меняется от 2.36 до примерно 13.7 кг, то насколько сильно портал сможет её сжать?
Безмена у меня нет. . .
