Как правильно установить 0 по Z?
romankoff
677
Никак не могу понять, что я делаю неправильно.
1. При старте (подключении), если после home установить G1 Z0 — немного вдавливает стол.
2. Устанавливаю M851 Z0, при этом после парковки в home пишет Z: 4,00. При G1 Z0 — стол прогибает сильнее.
3. Устанавливаю M851 Z-2, при этом после парковки в home пишет Z: 6,00. При G1 Z0 — стол прогибает как при M851 Z0.
4. Устанавливаю M851 Z2, при этом после парковки в home пишет Z: 4,00. При G1 Z0 — стол не прогибает, устанавливает практически точно по поверхности.
5. Сохраняю M500.
НО! Даже если сохраняю M500. После переподключения и home опять, при G1 Z0 — немного вдавливает стол (возвращаюсь к п. 1). В EEPROM данные последней коррекции M851 записываются правильно, но ни на что не влияют.Откуда берется Z: 4,00 (6,00) и что я делаю неправильно?
