Как правильно откалибровать дельта-бот с кривым столом?
wsgy04
1303
11
Есть полусамодельный дельта-бот, механика от старого rostock max v2, мать skr-1.3, прошивка marlin 2.1.1. Нагреватель стола родной - древний Onyx HB rev7, керамика, поверх него стекло 3мм на прищепках.
Нагреватель кривой - выпуклая линза с перепадом высоты чуть ли не 1 мм, стекло, прижатое к нему, тоже гнется. Механизма выравнивания стола винтами или еще как в этой модели нет, менять стол пока возможности не имею.
Проблема в том, что при автокалибровке G33 по кривой поверхности прижатого стекла похоже не совсем корректно определяется геометрия дельты. И даже если перед печатью выполнить G29 все равно первый слой ложится неравномерно, и чем дальше от центра стола, тем хуже.
Как правильно с этим жить?
Отжать прищепки, выставить вертикальные направляющие и стекло максимально возможно по уровню, подкладывая под стекло условные клинья из спичек, откалибровать на холодную G33, перенести результат в конфиг, а потом кривизну нагретого прижатого стекла компенсировать с помощью G29?
Или наоборот, пытаться добиться ровной поверхности стекла на горячую подкладывая что-то между стеклом и нагревателем? Но тогда ухудшится тепловой контакт и нагрев перестанет быть однородным.
Заранее благодарен)
