Как построить бобышку по траектории в Солиде? Как смасштабировать сплайн в другую плоскость?
Нужно создать бобышку (или поверхность).Эскиз на ближней плоскости - сплайн. Нужно такой же сделать на левой плоскости, только уменьшенный, чтобы верх и низ совпадали с точками направляющих линий.
Бобышку по сечениям не могу сделать, т.к. надо копировать эскиз в плоскость и мастшабировать - придется подбирать точно масштаб, чтоб нижняя точка уменьшенного эскиза-сплайна совпала. Привязок там не наблюдается.
Бобышку по траектории с направляющими тоже не могу сделать - получается ровная бобышка без уменьшенного контура (верхняя и нижняя направляющие не выбираются)
Ну или может как-то можно точно смасштабировать сплайн, чтобы его линия точно совпала с точками?
Спасибо заранее
Спасибо заранее
Коллеги, помогите!
Идея понятна, с телефона на хо...
Здравствуйте, Юля! Модель выгл...
подкину идею для ножек - есть....
