Как подключить 3 и более экструдера к smoothieware. MKS sbase.
Когда добавляю в конфиг
extruder.hotend3.enable true
extruder.hotend3.steps_per_mm 140
extruder.hotend3.default_feed_rate 600
extruder.hotend3.acceleration 500
extruder.hotend3.max_speed 50
extruder.hotend3.step_pin 2.3 # Pin for extruder step signal
extruder.hotend3.dir_pin 0.22 # Pin for extruder dir signal ( add '!' to reverse direction )
extruder.hotend-3.en_pin 0.21 # Pin for extruder enable signal
extruder.hotend3.x_offset 10 # x offset from origin in mm
extruder.hotend3.y_offset 10 # y offset from origin in mm
extruder.hotend3.z_offset 0 # z offset from origin in mm
Что бы подключить 3 экструдер, то при перезапуске платы ничего не происходит, она не может запуститься(горит один аганек).
Возможно я не правильно указываю имя 'extruder.module-name.steps_per_mm'
Так вот как правильно указать в конфиге экструдер что бы все заработало.
Это я понял. Ваша концепция -....
Имелось в виду как у японцев:
Ну да. Пущай выписывают/выдают...
