Как настроить новый принтер в Repeater Host
romankoff
1597
10
Подключил принтер Prusa I3 Steel к Repeater Host. До этого юзал Easythreed Mini.Оба принтера на Marlin.Есть ли возможность импортировать настройки принтера из настроек прошивки принтера (EEPROM) или необходимо все вручную настраивать?Prusa включает какие-то невероятные ускорения по осям. Перемещается слишком быстро, а ось Z — вообще клинит. Подача филамента идет с одной скоростью, а его реверс с другой, намного большей.При этом, если использовать Printrun, то используются параметры установленные в принтере и все перемещения отрабатываются нормально.Что надо сделать, чтобы Repeater Host использовал настройки принтера?
