Как настроить датчик оси Z на lerdge-x
mystery
3454
13
ZAV-MAX-PRO
Есть плата lerdge-x, оптический датчик, все это на принтере zav pro v2. В настройка выбираю рабочую область допустим 200см,в на стройках парковки ставлю позицию от датчика MAX, в настройках концевика разомкнутый и HIG.
Если столик находится где нибудь не на датчике он просто едет вверх на пока не упрется в сопло и не будет проскальзывания двигателя. Если руками на датчик стол опустить, то он едет вверх явно большее указанного значение, если 200 указано он поедет примерно на 230-250 см вверх. И если нажать кнопку парковки еще раз он опять поедет вверх и упрется в сопло . Такое чувство что у стола нет нулевой отметки и он всегда едет вверх от текущей точки а не от концевика.
