Как можно организовать управление 3d принтером через ПК.
Добрый вечер друзья. Собираю свой первый 3d принтер, вот уже почти готова механика и постепенно появляеться нужда выбирать электронику. Начитавшись разных форумов понимаю, что лучше выбрать 32-х битную электронику, но она стоит достаточно дорого, а почти большая часть бюджета ушла на механику. У меня давно крутится в голове мысыль -Почему нельзя вместо электроники использовать вычислительную мощность своего ПК и подавать управляющие импульсы с ПК на драйверы ШД через LPT или COM порты? Но, как воплатить данную мысль в реальность не представляю. Я прошу вашей помощи с этим вопросом, уж очень хочеться уложиться с электроникой в пределах 2500₽ не прибегая к ramps 1.4 . Всем спасибо.
Проблема печати.
Волнистые стенки.
Это как так? Драйвер работает....
TMC5160 греется из-за питания....
А у Квен разве есть модели дл...
Закончил работу над паг...
