Как изменять параметры детали с Thingiverse в программе FreeCAD
Решил переделать точилку для ножей. Нашел проект https://www.thingiverse.com/thing:2474245
В принципе, всё железо есть, кроме пружины. Есть проблема. Валы основания. У меня есть валы диаметром 8 мм, а stl модель оснований рассчитана на 10 мм. Думал, попробовать это сделать самостоятельно во FreeCAD. Но, далее, превращения STL в сплошную фигуру, у меня, пока, не получается. Подскажите, что надо почитать, посмотреть, что бы попытаться уменьшить диаметр отверстий с 10.1 мм до 8.1 мм.
Проблема печати.
PA12 поддержки
Здравствуйте.
Мой опыт:...
Мой опыт:...
Кубик, Simplify3D и мосты
То есть вот это зелено...
Думаю, что если когда нибудь в...
Отличная идея!
Походу, проект Tridex заброшен...
