Как избавиться от 'прыщей'
AVA
1937
27
Anet A6
Печатаю на Anet A6. Использую slic3r, до этого пользовался Cura. После того как провел кучу тестов и отстроил приемлемые скорости печати (чего Cura не позволила), получил хорошее качество поверхности, успокоился и стал печатать весьма габаритные детали (сопло 0,6 ABS), так как детали были с углами, проблема швов не стояла. Как только я взялся печатать круглые детали/фигурки тут то и вылез ужасный шов... И тут уж, что я только не делал, перечитал все статьи на эту тему, я пробовал поворачивать фигурку (вычитал, что при повороте на 90, типа он может исчезнуть). Менял последовательность печати периметров. Включал ретрак, отключал ретрак на переходе со слоя на слой, wipe....Скорость ретрака подбирал, длину отката..... В итоге шов становился либо еще уродливее, либо уменьшался несущественно. Выглядит он как нарост на поверхности детали, но даже ретрак в 3-4 мм не особо уменьшал его (экструдер директ, както не пробовал ретрак еще больше ставить). В итоге я включил, случайную точку начала слоя и теперь имею 'прыщи' по всей поверхности детали. Как с этим бороться ума не приложу, вроде я перепробовал уже все комбинации параметров, хоть как-то влияющих на данный эффект
