Как бороться с переэкструзией на Flsun Cube 3D Printer
alkhimd
1442
39
FLSUN 3D Metal Frame Large Print Area 3D Printer
По совету одного из форумчан откалибровал подачу филамента числом шагов, но получается, что в режиме 'ручной подачи' даже меньше филамента выходило, чем нужно (96 мм вместо 100). Донастроил. Но и до, и после перенастройки печать идёт с 'пупырышками' как мурашки на коже человека. Да, помимо прочего, были прочищены элементы экструдера. Для того, чтобы АБС не затекал в резьбу между термобарьером и радиатором, в качестве изоляции использована ФУМ-лента (она же использована между нагревателем и термобарьером для соблюдения баланса). Температура печати на АБС-240 градусов, стол-110. Как читал, что 'лишние' элементы пластика получаются в результате переэкструзии. Подозреваю, что 'ручная' подача и подача при печати сильно различаются при одинаковых цифрах подачи. Как с этим бороться?
