Использование пина PWM на плате MACH3 для управления светодиодным лазером с TTL
Vladkolukin
1474
Всем добрейшего времени суток!Подскажите пожалуйста такую штуку.
Имеется плата MACH3 вот такая:
Использование пина PWM на плате MACH3 для управления светодиодным лазером с TTLИмеется модуль лазерного гравера LaserTree LT-20W, вот такой:
Использование пина PWM на плате MACH3 для управления светодиодным лазером с TTLХочу представленные компоненты между собой подружить. На Маче успешно бегает фрезерный ЧПУ станок. Но нужно периодически гравировать на деревяшках всякие непристойности вроде разметки для резки или изображение какое. На контроллере лазера 3-пиновая колодка с обозначениями "+", "-" и "PWM". На плате MACH3 также есть пин PWM. Правильно ли я понимаю, что могу управлять лазерным модулем через пин PWM?Если да - направьте пожалуйста в сторону информации, где описывается, как это сделать без танцев с бубном. Если возможно есть пошаговая инструкция, будет супер.Всех заранее благодарю за помощь!
