Инвалидная коляска для крупного кота.
Всем привет,
Сегодня я пообещал (бесплатно) сделать коляску для довольно крупного кота (7 кг), у него не работают задние ноги. Ну я что-нибудь в любом случае сделаю, но на всякий случай попрошу совета здесь, вдруг кто-то уже делал. Ведь кота у меня нет под рукой, даже похожей игрушки тоже нет.
Гугл даёт довольно много изображений по запросу 'wheelchair for cat', это уже отправная точка для размышлений.
Пока что я выделил основные моменты:
1. Коляска должна быть маленькой и не пугать кота.
2. Нужно избегать образования гематом, т.е. распределять нагрузку. Место 'посадки' нужно сделать из ткани, с нужным количеством отверстий, возможно также сделать съёмную 'мачту' с дополнительными лямками.
3. Кот должен иметь возможность отдыхать, не напрягая чрезмерно брюшные мышцы. Тут я думаю применить невысокий подвес, чтобы была возможность лечь, и при этом чтобы не было заметного перекоса в сторону передней части.
4. Коляску стоит делать настраиваемой.
5. 3д-печать применять для изготовления втулок и переходников, а несущую конструкцию сделать из поликарбоната.
Проблема печати.
Закончил работу над паг...
