Помогите с 'Z Dual Extruder'
Всем привет!
Если подключать два мотора 17HS4401 к одному драйвера 8825, на котором выставлено Vref = 0.68, то моторы дребезжат (медленно едут). Если повышать ток (путём кручения резистора), то драйвер начинает очень сильно греться, но моторы лучше не едут.
Хотели задействовать неактивный второй экструдер под второй мотор (каждый мотор к своему драйверу).
- Пытались включать параметр '#define Z_DUAL_STEPPER_DRIVERS', от чего второй мотор работает, но у него бешеные скорости.
- Пытались дописывать скорости перемещения для E0, но толку - 0
- Пытались дублировать пины в файле 'pins_RAMPS', толку - 0
Весело звучит...😊
