Помогите подобрать куллер для обдува хотенда !
arkadiy2
1669
15
TEVO Nereus
Народ !!! Помогите пожалуйста ! По неосторожности сломал родной вентилятор обдува хотенда ( при разборки для чистки ) и решил найти ему замену . Полазил по форумам и по советам многих людей решил взять себе ветряки от производителя SUNON ( вроде и не очень дорогие и подшипники хорошие типа VAPO ну и наработка по часам довольно приличная ) . Ну заказал себе их две штучки и через пару дней они пришли . Я на радостях выкинул старые ветряки ( и с хотенда и с обдува детали ) и распечатав новый обдув прилепил новые ветряки ( взял 40*40*20 с хорошим потоком для улучшенного обдува деталей ну и радиатора хотенда ) . Все собрал и ставлю первую деталь на печать - но ФИГ ВАМ ( домик у индейцев ) - куллер ( который должен запустится при нагреве хотенда ) не запускается ! Ну что делать ? Начал мерить напряжение на входе вентилятора - порядка 20.5 вольт ( куллера специально смотрел с пусковым напряжением не меньше 12 вольт ) а он не зводится ! Подаю отдельно с платы принтера напряжение и начинаю измерять на каком он запустится и оказалось что на 23.8В ( с учетом погрешности моего мультиметра то и ровно 24 В.)! Ну думаю может брак попался какой ( хотя оба вентилятора и брак ????!) . Заказываю еще два ветряка но с пусковым напряжением аж 8 вольт ( при номинальном 24 вольта (сам удивился когда нашел)) ! Жду пару дней и вот они пришли . Ставлю ( вернее уже не ставлю ) проверяю и
почти та-же картина - запуск при 22.5 В при заявленных 8 В !
Вообщем вопрос состоит в следующем - подскажите какие куллера купить ? Но хотелось-бы именно 40*40*20 ( Ш*Д*В) на номинальное напряжение 24 В ,но пусковое как можно ниже для регулировки обдува деталей (но толко проверенное а не так как этот хваленный SUNON пишет ) ! Заранее благодарю Всех откликнувшихся !!!
