Flsun Cube 3D Printer При попытке отрегулировать автоуровень стол едет вверх, пытаясь выломать сопло...
alkhimd
1591
15
...и это только одна из проблем. Итак, по порядку: недавно стал обладателем сего чуда. Собрал, подключил, через Repetier Host после заливки прошивки с флешки худо-бедно печатал и перемещался (хотя и инвертировал ось y). Далее пришлось его перевезти с разборкой, собрал второй раз, всё подключил по опыту и инструкции, теперь же после второй сборки через Repetier оси X и Y ездят только в одном направлении, независимо от того, в какую сторону я задаю перемещение. Команда G92 X0 (равно как и Y0) не помогает. Подключено всё правильно. Заливал прошивку Marlin 1.1.8, затем вернулся к заводской 1.1.2, результат один и тот же, только с 1.1.8 он попутно ещё и фатальные ошибки выдавал. Если нажать домашнее положение Х в незамкнутом положении, то стол начинает ехать вверх, в итоге приходится аварийно останавливать, чтобы не выломал уже треснутую акриловую пластину крепления сопла. Если держать насильно замкнутым концевик, то оси Х и У получается в итоге обнулить, преодолевая сопротивление двигателей. После этой операции двигатели начинают работать в обе стороны. При попытке 'захомить' ось Z стол едет вверх, срабатывает датчик (светодиод светит ярко), но принтер его игнорит, пытаясь выломать сопло. Если включить home оси Z при уже сработавшем датчике, то сопло, с пронзительным звуком царапая стол, едет в правый край, и там всё равно при сработавшем датчике пытается всё к едреням выломать. Пробовал вариацию с микриком, но там сломалась пластина крепления (при этом склейка суперклеем, в отличие от концевика Y, не помогла). С микриком и перепрошивкой при условии, что сначала подвёл к концевикам оси руками (Х и У) и программно (ось Z, единственная, которая без предварительных операций работает в обе стороны), а затем запустил Repetier Host и отхомил позиции, более-менее срабатывает. Сам микрик довольно расхлябанный, много вариаций положения срабатывания+ нет лазерного уровня, чтобы выставить стол самому ровно. Да и после первой сборки всё работало, почему теперь-то такие сложности?
Плата рабочая MKS Gen v 1.0, прошивкой опознаётся как AtMega2560. При попытке управления через меню станка двигатели Х и У работают опять-таки только в одну сторону, при этом неважно, где ты выставлял домашнюю позицию. Компьютер использую тот же, Win7 64 bit (при этом ставил 64-битную версию драйвера, до перевозки принтера всё относительно работало, скорость прошивки ставил 115200). Далее, вчера с концевиком попробовал печать (в итоге получил карябанье по столу, первый тончайший слой печати), но в итоге обломилась уже склеенная платформа концевика+подача филамента (заводской АБС) производилась, но при этом мотор адски пытался протащить ещё PLAшки, что сопровождалось стуками на подаче филамента.
