Температура экструдера 220 градусов при включении питания
Добрый день!
Только закончил неторопливо собирать свой первый принтер Anet A8. Все шло хорошо, до тех пор пока я его первый раз не включил. Температура экструдера сразу при включении показывает 220 - 230 градусов и экструдер соответственно не греется. Пробовал менять местами датчики стола и экструдера, оба датчика на столе работают без замечаний. При прогреве экструдера свыше 230 градусов он начинает нагреваться, но вот когда устанавливаешь 190 он не реагирует.
Прошу прощения, если это какая-то известная болячка, в поиске обнаружил только похожую проблему, которая была связана с выгоревшим резистором и конденсатором на плате.
Покупка STL
помогите выбрать 3Д принтер
😁https://3dtoday.ru/3d-models/...
Он, как бы, далеко не первый 😅...
Спасибо.
