EEPROM как много в этом слове... Anet A8. и новая поделка Repetier Hoost 2.0
darkcats
3360
22
Итак,уже несколько раз поднималась эта тема,но ответа не найдено! Напомню,У меня Анет А8,прошитый на скайнет 2.3.2 (МАРЛИН)...Все было отлично,настроил печать,печатал никого не трогал)) ... Печатал в основном через репитер,тот что 1.6.2 и через курицу. Но тут прилетело обновление на репитер,и черт меня дернул обновить его, И ТУТ НАЧАЛОСЬ)....
ничего не менял,просто подключился к принтеру,и попробовал печать,и она не пошла,куда то делась экструзия! первый слой печатает,далее кусками,слои не спекаются...Коллективный разум подсказал,надо менять шаги на экструдере! Напомю,я ничего не настраивал ,так все было идеально до этого.Щаги стояли 97.5 на пред идущем репитере все отлично шло,шаги были в настройке ЕЕПРОМ, а тут даже графа эта пропала, Но мы то хитрые) у нас еще ноут есть,со старым репитером...Подключился,опять же ничего не меняя..А вот хрен вам на рожу) и внем не печатает,тоесть печатает так же как на новом репитере,с офигенной недоэкструзией! Но я же ничего не менял.... Ладно,идем дальше,подключаюсь к КУРЕ,и опять та же фигня...при этом все настройки ЕЕПРОМ которые вижув 1.6.2 версии,остались неизменными,как тогда когда печаталось все идеально...
Послушал народ,и добавил шагов В ТРИ РАЗА КАРЛ!!! тоесть с 97 до 300, и печать пошла,но! постоянные ошибки в репитере,зависоны.. непонятные движения головой,короче достало, и попробовал откатить на старый,НО ОН ТЕПЕРЬ НЕ РАБОТАЕТ с старыми параметрами...Менял и сопло,и термобарьер...Снес к чертям МАРЛИН,откатил родную прошивку с закрытым ЕЕПРОМ,но там нет автоуровня( попробовал на ней печатать на новом репитере,ошибок стало еще больше....слои вроде ложаться,но виснет!
Короче решил заново установить старый репитер.
А теперь вопрос: ЧЁ ЗА......? и каким боком репитер что то меняет в прошивке? да так что не видно... портя вообще все? куда делась строка настройки экструзии из него,хотя народ говорит что у них она есть.... И восстанавливается ли ЕЕПРОМ при откате на родную закрытую прошивку? Так как я несколько раз подряд,накатывал марлина который был настроен и скомпилен, и это НЕ ПОМОГАЛО,причем даже на тех программах на которых я печатал ДО ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭТОЙ ЧЕРТОВОЙ НОВОЙ ВЕРСИИ 2.0? подозрения что ЕЕПРОМ вообще никак не изменяется при простой прошивке,хотя на родной он закрыт,и по тому я на ней не вижу значении..
