Искажает размеры при печати, не всё так просто, прошу помощи
Доброго времени всем. Прошу помощи
Проблема. При печати детали получаются больше (по XY), а отверстия соответственно меньше.
Отклонения незначительные, порядка 0,4 - 0,6 мм и не зависят от размера детали/ диаметра отверстия, т.е. Если я печатаю, например, цилиндр (модель) диаметром 100 мм - реально напечатается 100,4 - 100, 6 мм, также, если я печатаю цилиндр диаметром 10 мм получится 10,4-10,6 мм. Отверстие диаметром 10 мм получится 9,4-9,6мм.
Принтер - Prusa (graber).
Поначалу решил, что проблема в программе - слайсере, не учитывающей диаметр отверстия сопла. Попробовал разные слайсеры, проблема осталась. Неужели такие слайсеры как cura, slic3r, simplify строят слои по номинальному размеру модели, не учитывая ширину нити из сопла - не верю. Потом решил, что у меня сопло не 0,4 как я думал а другое (всё может быть), проверить нечем - менял в настройках слайсеров от 0, 3 - до 0,7 мм - наилучшие результаты в диапазоне 0,35-0,5 мм, но проблему решить не удалось, причём прямой зависимости между задаваемым диаметром сопла и получаемым размером не наблюдалось (т.е. по логике, чем больший диаметр сопла я задаю, тем меньше должны быть размеры получаемой детали (большим размеры отверстий), если слайсер учитывает ширину нити, но так не происходит)
В чём может быть дело. Спасибо
Как сделать мягкий TPU
Пр...
Пр...
Изобрели кадило.Пожарные датчи...
