Деталь ломается по слою. Как бороться?
BoostOrDie
11992
46
Здравствуйте друзья. Борюсь с принтером изо дня в день. Конда то он выигрывает когда то я.
Но вот столкнулся с такой неприятностью.
Требуется распечатать деталь подвески модели автомобиля. Чтобы деталь получилась качественно печатать приходится только в одном положении, но изза этого часть, на которую приходится вся нагрузка становится ломкой. Сделал толще - не помогает. Леталь разламывается по слою. Где 1 плоскость заканчивается и от нее начинается следующий слой далее в высоту.
Пробовал и PLA и ABS. Абс вообще разочаровал. Он легко ломается руками. PLA сложно руками сломать.
Высота слоя 0.2, сопло 0.4, скорость 40мм/с. Температуры 210/55 и 245/110 соответственно.
