Пляски с температурой экструдера перед печатью.
Прикупил недавно принтер anet a8. Собрал, печатает, потихоньку модернизирую.
Но наткнулся на один глюк, и не могу найти его решение.
Перед печатью температура экструдера постоянно пляшет.
Сгенрил гкод в куре. Установил для абс 240 градусов. Стол 95. Закатал на карту.
Запускаю. Сначала принудительный прогрев с меню принтера для абс, чтобы сразу грелся и стол и экструдер.
Оба греются. Стол дошел до своей температуры. И начинается пляска с температурой экструдера.
Требуемая 245 градусов устанавливается, всегда больше на 5 градусов, чем указал в куре.
Далее температур начинает подыматься и опускаться. Доходит до 242,243,243 и потом может опустится до 222 и так по кругу.
Бывает за минуту подергается туда сюда и запускается печать. А бывает и полчаса нужно ждать, а она туда-сюда прыгает и никак не может достигнуть нужной.
При этом опускания температуры в куре не дает сильного результата. Просто болтанка опускается ниже.
Экструдер нагревал и до 260 с меню принтера вручную, и температуру держит стабильно.
То есть похоже на программный косяк.
Сейчас поменял экструдер на e3d v6. Полностью новый нагреватель, кубик, сопло, датчик температуры. А симптомы всё те же.
Есть ли пластик без усадки ?
Смещение слоёв
Волнистые стенки.
Верно, получаем автоматический...
Домашние печатники без образов...
Лицевую часть сняли, ничего кр...
Приветствую! Приобрел себ...
