Что-то не так со схематикой SKR PRO 1.2, не работают концевики если драйвер воткнут
Впервые запускаю новую скр про 1.2, столкнулся с проблемой, что плата не реагирует на концевики. Возле каждого из 6 драйверов есть светодиод, каждый диод связан с соответствующим концевиком, например если концевик X замкнуть - диод светиться возле драйвера X, но если в это гнездо воткнуть драйвер, то не светится и плата перестает реагировать на концевик. Ради эксперимента в Марлине включил только 1 драйвер на X, для него назначил концевик E0 (в качестве Xmax), так вот если гнездо драйвера E0 пустое, то ось X хоумится отлично, как только втыкаю драйвер в E0 - светодиод E0 при срабатывании концевика перестает загораться и плата ничего не видит. И так асболютно со всеми осями. В марлине по умолчанию включена подтяжка для всех концевиков, так что тут вряд ли программная ошибка, что-то не так со схематикой, у кого все работает на скр про? СПробовал активировать сенсорлесс хоуминг - все паркуется хорошо без концевиков, но на ось Z не получается настроить сенсорлесс хоуминг на 2 мотора, марлин не компилится хотя вроде все настроил. В общем надо сделать обычным способом на концевиках, но по причине выше не выходит.
то будет ещё поддержки дополни...
Так не повело — вопрос не толщ...
Здравствуйте. Будут ли ещё как...
