Creativity 3D Elf сплошные проблемы
Всем здраствуйте, не понимаю почему принтер пропускает область печати, почему из сопла с движения с нулевой точки вытекает 5 см пластика, пластик не прилипает к столу совсем, а тянется за соплом, а при печати на сопло затекает пластик, и забивая сопло дальнейшая печать просто невозможна. По порядку параметры печати:
- Материал: ABS
- Стекло оконное 4 мм
- Температура стола: 90-100С
- Температура экструдера: 230-240С
- Скорость движения осей: 60-80%
- Скорость движения экструзии: 60-80%
- Вентиляторы выключены
- На столе клей Erich Krause
- Стол калиброван вручную
- Сопло 0.4 мм, толщина линии 0.2 мм, толщина стенок 0.4 мм, поддержки включены.
Пропуски при печати
чехол для bambu lab a1
