Комплектующие для постройки 3D-принтера
Всем привет!
Как я уже говорил в предыдущем посте что решил заняться построением 3d-принтера, и по воле случая ко-мне попал в руки старый матричный принтер Epson FX-1170. После его детального осмотра и полной разборки, из него было извлечено много чего полезного, а именно 2 вала 8х490мм, 2 вала 6х485мм, 1 вал 12х455мм с печатающей головкой (незнаю для чего, но ее снял тоже), два шаговика 17PM-H005-P2VA и PM45L-048-EPAD. А также дополнительно были сняты пара шлейфов и концевиков. На фото представлено все что было снято с этого принтера.Шаговик 17PM-H005-P2VA.Шаговик PM45L-048-EPAD.
Вроде как, шаговый двигатель 17PM-H005-P2VA имеет высокий крутящий момент и его можно использовать для подачи пластика, поправьте меня если я ошибаюсь. А вот по поводу второго шагового двигателя я ничего сказать не могу.
А также еще у меня имеется 2 двигателя от какого-то старого струйного принтера (помоему тоже epson, точно не помню) это EM-400 и EM-402, а также шаговики с маркировкой RH7-1319, RH7-1404-02, PM42L-048-EPAD (вроде как от лазерных принтеров).Шаговик EM-400Шаговик EM-402
Подскажите пожалуйста, можно ли использовать эти двигатели для постройки 3d-принтера?
Для того чтобы поменять разъём...
Автор красава, не ищет лёгких....
Спасибо! У меня гравировка на....
Подскажите, есть ли смысл в не...
