бЮСЬ ВТОРУЮ НЕДЕЛЮ. Слабо крутит мотор екструдера
Nardin1985
1019
32
Ultimaker 2
Собираем с сином агрегат по статям Plastmaska.
Все работало хорошо до пори до времению После установки стола и после ночной печати начал слабо крутить мотор екструдера. Видвигаєт 1510см но противно пищит и видвигает секунд 10 жалкий 1 см пластика. грешил на кз и сгоревшую електронику.
Как лечил.
Менял драйвера местами. все оси ок. екструдер нет.
Если на место екструдера подключить, например, X то ось икс ведет себя также. Едит еле еле. а мотор екструдера подключенний к оси Х бодро пихает пластик.
Наново скачал настроил залил прошивку! результат ноль.
Купил и заменил рампс и мегу! результат ноль.
Если на рампсе снять все перемички и настроить полний шаг то крутит бистрее но сили протолкнуть в сопло нет. мотор пальцами легко останавливаетса.
Екструдер не забит. без подключеного боудена симптоми теже.
На драйверах А4988 ток 0.9
я етот принтер скоро сожгу!!!
Куда копать? Как бить в бубен и какой рукой держать а какой бить?
