BTT Octopus - как работает power loss контроль?
Доброй ночи)
Есть на указанной плате да разъема - один для автоотключения, другой для детекции пропадания питания.
А еще у меня есть модуль питания, но от MKS. В нем реализовано включение и выключение питания с кнопки.
Выключение происходит следующим образом - кнопка коммутирует в модуле питания цепь так, что имитируется сигнал пропадания питания. Плата что-то делает и в конце подает сигнал автоотключения на модуль питания.
То есть реализован принцип - нажал - включил, нажал еще раз - выключил.
Попытался я скрестить эту плату и этот модуль. Не вышло. Включение с кнопки работает, выключение по М81 - работает, а вот выключение с кнопки (то есть по пропаданию питания) - нет.
Внимание, ВОПРОС:
Если эта плата ловит сигнал пропадания питания в сети, то она должна посылать сигнал автоотключения питания? У меня этого не происходит...
Проблема:
PA12 поддержки
Мой опыт:...
Ну во первых меня заставили об...
Больше всего в этом принтере у...
О-о и область печати достойная...
как поставить на пк
Коллеги, приветствую. Не...
