Автоуровень на Prusa steel
Всем привет. Очень нужна помощь. Prusa steel+marlin 1.1.9+ bltouch(клон, точность-0,032мм). Автоуровень в прошивке билинейная сетка. Стартовый код:
G21
; absolute mode
G90
M82 ;set extruder to absolute mode
M107 ;start with the fan off
G28 X0 Y0 ;move X/Y to min endstops
G1 X100 Y100 F6000
G28 Z0 ;move Z to min endstops
G1 Z5.0 ;move the platform down 15mm
G29
G92 E0 ;zero the extruded length
G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
G92 E0 ;zero the extruded length again
G1 F400
;Put printing message on LCD screen
M117 Printing…
При работе по моторам оси z видно, что они работают и пытаются подстроить высоту сопла под кривизну стола. Но первый слой укладывает всегда одинаково не равномерно. Подстраивал стол, менял стекло. Но слой толще и тоньше всегда в одних и тех-же местах. В центре стола идеально, слева-очень тонкий, справа-очень толстый.
G21
; absolute mode
G90
G1 X100 Y100 F6000
G29
G1 F400
M117 Printing…
PA12 поддержки
Здравствуйте.
Мой опыт:...
Мой опыт:...
Пр...
Пр...
эх, если бы нейронка не была б...
Кстати, Соркин допилил свой Во...
Это и есть цель - тулченжер, е...
