auto bed leveling. Не корректное завершение процесса. В чем причина?
gromozeka67
2684
10
Установил и настроил датчик уровня стола 3D BL Tuoch. Штатно, т.е 'БЛ тачь' он же 'ендстоп'. Всё работает, но. Запускаем G29. проходит калибровка, пишем M500 - запоминаем. Однако индикатор на датчике остаётся гореть синим диодом (BL TOUCH черный) и если далее скомандовать G28 он радостно паркует голову в стол. Кроме G28 с панели принтера прошивка не позволяет шевелить осями. И вообще ничего не позволяет, даже сделать self test датчика. С точки зрения 'банальной эрудиции' можно предположить, что после автолевела датчик остается в стоянии 'Z probe' и не отдает пин (не переходит в режим) 'endstop'. Перелопатил конфигурейшн и адв. конфикурейшн Марлин - там про это ни гу-гу. Там все ок. Куда копать, кто знает или сталкивался?
P.S. На некоторых роликах в youtube отчетливо видно, что у работающей конфигурации перед G29 стоит G28, а после идет код 'G92 (уст. тек. задан. поз.) /G1 E5 (давим фил на 5мм) / G92 Eo (обнуляем зн. филл) и пр. Т.е. идет подготовка к печати детали. Возможно после автокалибровки нужно делать ресет мозгам?....
